Zu den im vorhergehenden Beitrag ersichtlichen TCP-Retransmissions (Ausschläge mit grüner+blauer Farbe) kommt es, weil der Sender mehr Datenpakete senden möchte, als durch die Netzwerkleitung durch mag (-> Congestion Limited).
Die Sendewarteschlange in der Netzwerkkomponenten vor der langsamen Netzwerkleitung läuft voll, da mehr Datenpakete empfangen werden als versendet werden können. Ist diese Sendewarteschlange voll, verwirft die Netzwerkkomponente alle neu erhaltenen Datenpakete (DROP), welche in diese volle Sendewarteschlange eingereiht werden sollten.
Diese durch volle Sendewarteschlangen verursachten TCP-Retransmissions könnte man mit dem Einsatz von ECN vermeiden, aber das Netzwerk vom ISP UPC-Sunrise unterstützt (noch) kein ECN:
https://community.sunrise.ch/d/15398-ecn-filterung-durch-isp-upc-sunrise
Wie unter:
https://community.sunrise.ch/t5/Connect-Box/Gigaconnect-Aussetzer/m-p/152213#M3445
bereits mitgeteilt, empfehle ich für den EuroDOCSIS 3.1-Downstream-Kanal mindestens 3 dB (Schlechtwetter-)Reserve. 3 dB bedeutet Faktor 2x oder 100%. Somit sollte der RxMER > 38 dB betragen.
Insbesondere dann, wenn der EuroDOCSIS 3.1-Downstream-Kanal eine sehr hohe Frequenz verwendet, sprich eine hohe Kanalnummer aufweist, wie hier (Kanal: 25). Je höher die Frequenz des verwendeten Kanals, desto grösser die Dämpfung des Kabels. Je grösser die Dämpfung des Kabels, desto kleiner der resultierende RxMER beim Empfänger. Die Kabeldämpfung frisst sprichwörtlich die RxMER weg.
Der von UPC-Sunrise heute verwendete EuroDOCSIS 3.1-Downstream-Kanal ist 64 MHz breit. Gut möglich, dass in der Mitte und am unteren Ende des EuroDOCSIS 3.1-Kanals der gemessene Wert des RxMER in Ordnung ist. Jedoch könnte auf Grund der höheren Kabeldämpfung der RxMER am oberen Ende des Kanals ungenügend sein. Ich hoffe aber, dass der Netzwerktechniker sein Fachwerk versteht und den RxMER mit dem Messwerkzeug über die gesamte Kanalbreite gemessen hat…
=> Wichtig ist aber, dass der Fehlerzähler der “Uncorrectables” jetzt möglichst nah beim Wert “0” im Webinterface des Kabelmodems stehen bleibt!
Wegen der hohen Kanalnummer (25) sollten alle Kunden von UPC-Sunrise, nach dem Erhalt eines neuen EuroDOCSIS 3.1-fähigen Kabelmodem (-> Giga Connect Box) kontrollieren, ob der RxMER > 38 dB im Webinterface des Kabelmodems für den EuroDOCSIS 3.1-Downstream-Kanal ausgewiesen wird.
Der EuroDOCSIS 3.1-Downstream-Kanal stellt wegen:
- seiner hohen Modulation QAM-4096
UND
- seiner hohen Kanalnummer (-> hohen Übertragungsfrequenz)
die höchstens Anforderungen an RxMER von allen Downstream-Kanälen.
