Mal eine Kurzanleitung für die Fehlersuche mit IPerf3 und Ping:
- USB Memory Stick mit bootbarem Linux bereitstellen:
https://de.opensuse.org/SDB:Live_USB_Stick
https://download.opensuse.org/distribution/openSUSE-stable/live/openSUSE-Leap-15.1-GNOME-Live-x86_64-Snapshot9.166-Media.iso
- Computer ab diesem USB Memory Stick starten. Beim ersten Start ab USB Memory Stick oben rechts in den Einstellungen die Sprache und Tastaturbelegung umstellen. Für die Übernahme der neuen Sprach- und Tastatureinstellungen den Rechner neustarten (reboot).
- Auf der Tastatur die <Linke Windows-Taste> betätigen und im Suchfeld (oben mitte) “gnome-terminal” eingeben und die <Enter>-Taste betätigen. Diese Aktion wiederholen, bis genügend Terminal-Fenster auf dem Bildschirm ersichtlich sind.
- In einem Terminalfenster IPerf3 installieren mit dem Kommando:
# sudo zypper install iperf
- 1.) MTU-Wert kontrollieren.
# ping -M do -s 1472 tick.switch.ch
Kommen Antworten/Pong’s zurück, ist die MTU mindestens 1500 Byte gross. Was in Ordnung ist.
Kommen keine Antworten/Pong’s zurück, ist die MTU < 1500 Byte, was nicht gut ist.
- 2.) Mit “Adaptiver Ping” während rund 15 Minuten den Internetanschluss auf kurzzeitige Verbindungsunterbrüche prüfen. Wichtig: Diese Ping-Messung darf nicht über WLAN erfolgen!
# sudo ping -A -c 50000 tick.switch.ch
- 3.) TCP-Messungen mit IPerf3 im Downstream (Download-Richtung) durchführen:
# iperf3 -R -c speedtest.wtnet.de -p 5208 -b 400M -t 30 -O 2
Danach die Paketverlustrate gemäss der Anleitung im Beitrag Nr. 33 unter:
https://community.sunrise.ch/t5/Connect-Box/Gigabox-massive-Lagspikes/m-p/153342#M3636
kontrollieren.
-4.) TCP-Messungen mit IPerf3 im Upstream (Upload-Richtung) durchführen:
# iperf3 -c speedtest.wtnet.de -p 5208 -b 40M -t 30 -O 2
kontrollieren.
Leider unterstützt der IPerf3-Server von speedtest.wtnet.de keine UDP-Messungen.
https://speedtest.wtnet.de/
UDP-Messungen mit IPerf3 wäre der nächste sinnvolle Schritt in der Fehlersuche…
Für UDP-Messungen eignet sich der IPerf3-Server von Init7 (speedtest.init7.net).
https://community.sunrise.ch/t5/Connect-Box/Lahme-Verbindung-Hohe-Pings-zu-init7/m-p/158212#M4547
Der IPerf3-Server von Init7 leidet jedoch unter den aktuellen Peering-Problemen zwischen UPC Cablecom und Init7:
https://community.sunrise.ch/t5/Connect-Box/Lahme-Verbindung-Hohe-Pings-zu-init7/m-p/158110#M4528
