hallo gianni-48
Ich selbst habe keine FritzBox! und kann lediglich auf die Wissens-Datenbank von Fritz verweisen.
gianni-48 Frage: darf man überhaupt 2 unterschiedliche DDNS Anbieter einsetzen.
Dürfte man schon, nur nicht für WireGuard da die URL (meinDDNS.xxxx.com) im Zertifikat verwendet wird. Demzufolge wird meinDDNS.yyyy.net nicht funktionieren.
Nun aber zurück zum Einrichten.
Als erstes überprüfe den DDNS Dienst der auf der Connect Box 3 eingerichtet wurde. Für Windows öffne die Eingabeaufforderung (cmd) gib dort dann `nslookup deineDDNS.adresse.net. Das Resultat sollte sich mit deiner öffentliche IP Adresse decken. Nach diesem Test sollte der DDNS Dienst auf der Connect Box 3 deaktiviert werden.
Nun wird der DDNS auf der FritzBox eingerichtet, folge den Anweisungen von Fritz.
Für die Eingabe der Update-URL verwende http://nic.ChangeIP.com/nic/update?u=<username>&p=<password>&hostname=<domain>&cmd=update
Für <username> deinen Benutzernamen einsetzen, für <password> dein Passwort und für <domain> die von dir gewählte Adresse.
Den Dienst einmal starten und erneut mit der Eingabeaufforderung überprüfen. Sollte nun die IP 192.168.1.2 als Resultat gezeigt werden hat das Update funktioniert. Jetzt wird WireGuard eingerichtet. Die Anleitungen hierzu solltest du haben.
Nachdem WireGuard eingerichtet ist muss der DDNS geändert werden. Gemäss FritzBox soll die URL verändert werden. Ich würde hier aus meinDDNS.xxxx.com einfach oldmeinDDNS.xxxx.com machen. Dann sieht man auch was man geändert hat.
Zum Schluss wird der DDNS Dienst auf der Connect Box 3 wieder gestartet. Ein erneuter Test sollte nun wieder die öffentliche IP Adresse anzeigen.
Danach sollte VPN mit WireGuard funktionieren.
