SusiRoet
Kann man so nicht sagen. Kommt bisschen auf die Wände und Decken an.
Könnte man den alten Router mit einem LAN-Kabel an die neue Connectbox hängen…
Ja, man könnte den Router unten lassen und den extender entweder versuchen ohne Kabel oben so zu stellen, dass der ein gutes Signal hat, auch da wo vorher das alte Modem war, oder eben, wie du selbst vorgeschlagen hattest, per LAN Kabel. (Das LAN Kabel kann auch 20M 50M oder whatever sein) 😉
Falls das nicht ein 20Meter Kabel braucht bis oben, und es möglich ist, was zu verlegen, wäre auch ein längeres Kabel vom Router zur TV Dose möglich. Vermutlich würde es reichen, den Router in 1Stock zu platzieren um alle 3 Stockwerke abzudecken. Ich meine es gibt 5M oder gar 10M, die man von Sunrise anfordern könnte.
