• TVUPC TV
  • Deutsch
  • Horizon HD 500 GB, Aris Box Fehler 1001
UPC
Horizon TV
Ich wollte die alte Box gebrauchsfaehig, aber ich habe diesen speziellen Adapter nicht, den ich ich auf das Kabel stecken soll und dann in die Telekabel stecken soll. Mein Gerät lässt sich per LAN HTTP://192.168.1.1 ansteuern, habe auch ein Werksreset gemacht, auch Power-Taste mit - Taste vorne gedrückt gehalten und hinten den Netzschalter aus gemacht. Trotzdem nach einiger Zeit kommt wieder das Fenster mit warten, haben Sie Geduld, danach kommt wieder die Fehlermeldung 1001. Ich nutze die Box in Wien mit einer alten Telekabel Buchse. Telekabel gibt es nicht mehr.
Ich wollte den Receiver nur nutzen, damit ich die Kanäle der Kabel Grundversorgung nutzen kann.
Kann man alle Netzwrrkeinstellungen löschen, damit man nur noch den Receiver mit der Speicherplätze nutzen kann und Fernsehen nutzen kann, ohne dass sich die Box mit irgendetwas verbinden kann?
Wie umgehe ich das Fehler 1001 Problem? Wo bekomme ich den Adapter? Das Router Kabel muss original sein (eine Seite mit einem roten und grünen Ring), das von der Horizon Aris Box in die Telekabel Kabelbuchse geht ? Wo bekomme ich so einen Adapter?
Oder wie kann ich unter http://192.168.1.1 die Netzwrrkeinstellungen so vornehmen, dass sich die Box mit einem Server verbinden kann?
Ich bitte um Antwort.
  • mikitil hat auf diesen Beitrag geantwortet.
    Ähnliche Diskussionen
    corka
    Die Box ist schlicht und einfach nur fürs CH Kabelnetz mit CH Abo und wird im Ausland und ohne CH Abo kaum funktionieren.
    Wo haben sie die Box den her?
    • corka hat auf diesen Beitrag geantwortet.
      mikitil UPC Austria Vertrieb, gibt es aber in Wien nicht mehr, aber die meisten Wohnhäuser haben noch eine Kabelbuchse installiert. Es ist eine 500 GB Festplatte verbaut.
      mikitil mittlerweile wird nur noch Magenta damit betrieben. Wobei UPC nur noch Boxen mit Netzwerkanschluss und Streamingdienste anbietet.
      • mesb hat auf diesen Beitrag geantwortet.
        mikitil wie kann ich die Netzwrrkeinstellungen so konfigurieren, dass sich die Box nicht automatisch in einen Server einloggen will, damit ich die Empfangsbox normal nutzen kann.
        mikitil unter http://192.168.1.1 ist unter System ganz unten zu lesen
        Network Access verweigert, CM IP Adresse 0.0.0.0 Not connected, Gateway Seriennummer 2CA17D87247B, Software Version 2.9.11.1, Standardkonformitaet DOCSIS 3.0
        • pato hat auf diesen Beitrag geantwortet.
          corka Gar nicht, die sind Firmware Locked und können nur mit dem jeweiligen Anbieter wo du diese Box mietest verwendet werden.
          Das heißt, wenn es den Anbieter gar nicht mehr gibt, ist die Box wertlos und kann für andere abetreiber nicht mehr genutzt werden?
            corka Richtig, wobei die Wahrscheinlichkeit grösser ist, dass die Software zur Bereitstellung der Dienste beim Anbieter nicht mehr unterstützt wird oder nicht mehr auf neuen Systemen läuft und die Box schon vorher Elektroschrott ist.
            Diese Box war mBMn immer “nur” von Anbieter gemietet.
            Da ist man mit einer Android/Apple TV Box/Stick wohl besser bedient. Meist gibt es das ja von den Anbietern (App) oder Zattoo etc. für das Grundangebot an TV Sendern.. plus allerlei Mediathekapps und und und…
            corka dann wird dir ein Wechsel nicht erspart bleiben.
            hier im CH-Forum kannst du eh keine Hilfe bekommen.
            ev. gibt es ja noch ein upc-Forum in A?
            grüsse - mes
            7 Tage später
            Ich würde meine 2 HD Festplatten Receiver von Arris mit 500 GB Festplatte gratis zur Verfügung stellen, wenn diese in der Schweiz noch einsetzbar waeren. in der Schweiz gibt es UPC ja noch, oder setzt diese Box auch Sunrise ein? Den Versand müsste der Empfänger zahlen.
            • TheSven hat auf diesen Beitrag geantwortet.
              corka Die 2 Receiver sind Elektroschrott. Sie haben eine proprietäre Firmware, die nicht mehr eingesetzt wird. Bei Sunrise werden alle benötigten Geräte während der Abodauer via Miete zur Verfügungs gestellt.
              6 Monate später
