Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten! 🙌
@Nino_52
@pato
@chokito
TerrorZwerg
[cancellato]
maxell182
Es läuft tatsächlich alles genau so wie es [cancellato] und maxell182 beschrieben haben.
Auch, dass ich im Büro auf ca 100Mbit/s beschränkt bin ist völlig korrekt.
Speedtest.net:
Down 84.47 Mbps und Up 54.14 Mbps bei einem Ping von 7m
cnLab:
Down 94.9 (fastest) 91,4 (15s Avg)
Up 78.5 (fastest) 60.2 (15s Avg)
[cancellato] Wenn Du natürlich eine Saubere Installation möchtest und es Dir nichts ausmacht auch etwas Geld zu investieren, kannst Du natürlich den ganzen Plunder ersetzen und eine saubere 8 Adrige Installation machen lassen.
maxell182 Wenn du 1GBit/s willst, dann muss dir ein Elektriker (o.ä) die Kabel ganz aufschalten.
Das heisst z.B., dass ein Elektriker vier neue “Cat 7” Kabel vom Wohnzimmer und Büro in den Verteilerkasten zieht?
Wenn man jemanden von UPC kommen lassen würde um eine weitere Dose zu installieren, würde der gleiche Fachmann gegen Aufpreis auch neue Kabel ziehen?
Unsere Hausverwaltung wird davon ganz sicher keinen Rappen übernehmen 😂
Vielen Dank für eure Hilfe!
