Daniele_Sunrise @BruBi23 , diese Einstellungen findest du, wenn du dich auf deinem Modem einloggst. (192.168.0.1). Liebe Grüsse Daniele
Daniele_Sunrise @BruBi23 , Herzlich Willkommen in der Community! Was hast du hier eingestellt auf deinem Modem? Hast du WPA2 Personal eingestellt? Liebe Grüsse Daniele
petermue Ich habe mit iOS 14.4.2 genau das gleiche Problem. Auf der Connect Box (Giga Box) habe ich folgende Security eingestellt: WPA2-Personal (zur Auswahl stehen lediglich: “Deaktiviert”, “WPA2-Personal” und “WPA-WPA2-Personal”)
Daniele_Sunrise petermue Herzlich Willkommen in der Community! Bitte wähle einmal bei beiden WIFIs folgendes aus: “WPA-WPA2-Personal”. Danach verschwindet der Apple Hinweis. Liebe Grüsse Daniele
petermue Hallo Daniele, Besten Dank für deinen Rat. Das scheint gewirkt zu haben (hoffentlich bleibt das so). Gruss Peter
Mefju Welche Einstellung ist sicherer bzw. besser? WPA2-PSK oder WPA-PSK/WPA2-PSK? Bin leicht überfordert 😀
pato Daniele_Sunrise Eigentlich WPA2-PSK, ohne die alte WPA(1) Methode ist sicherer. Weshalb jedoch das iPhone motzt wenn die sicherere der zwei Methoden gewählt ist, keine Ahnung. Es gäbe dann noch die Verschlüsselung, TKIP oder AES. TKIP ist komplett unsicher und geknackt, hier ist einzig AES als sicher zu betrachten (bei genug langem Passwort > 10 Stellen).
Charlotte43 Hasllo zusammen ich klinke mich hier in diese Diskussion ein und habe auch dieselbe Frage. Eingestellt die hohe Sicherheit WPA2-PSK, dennoch kommt auf dem iPhone und iPad “geringe Sicherheit”. Wer könnte mir helfen? Gruss Charlotte
pato Ich habe meine CB seit ewig im Bridge Modus und kenne den Bildschirm nicht mehr auswendig. Hast du noch die Möglichkeit die Verschlüsselung (AES oder TKIP) zu wählen? Wenn du nur WPA2-PSK wählst, kommt die Meldung bei dir dann auch?
Christiano Guten Tag, ich habe die Meldung bei Apple. In der Einstellung der upc connect box habe keinen Eintrag WPA-WPA2-Personal. Die Box hat Version 5.01.
pato Christiano Hättest du mir einen Screenshot? Ich habe die Box schon so lange im Bridge Modus, dass ich mich nicht mehr an die Details erinnere. Jedenfalls muss WPA1 und TKIP ausgeschaltet sein.
Nino_52 hallo @“Charlotte43” ich würde Dir empfehlen aufgrund höherer Sicherheit “WPA” weg zu lassen und lediglich WPA2 zu aktivieren.
