@Belegnor schrieb:
Vor allem weil es mir so vorkommt, als ob UPC, mit jedem neuen Gerät bzw. Upgrade, Funktionen ohne das Wissen der Endkunden gestreicht oder deaktiviert, was wiederum Störungen im Heimnetz verursacht.
“Gute Performance-Regeln” Nr. 1 bis und mit Nr. 5 einhalten (die sind dem Autor ja bereits bekannt…). Siehe mein langer Beitrag vom 08.12.2016 unter:
https://community.sunrise.ch/d/4397-diagnose-tool-der-connect-box-sagt-ihr-heim-netzwerk-hat-derzeit-einige-probl/27
Alles andere ist reine Zeitverschwendung!
Das EuroDOCSIS-Kabelmodem (hier: Giga Connect Box) im Bridge-/Modem-Modus zu betreiben hat den Vorteil, dass man mit dem Wechsel von nur einem einzigen Ethernet-Netzwerkkabel schnell und einfach den ISP (hier UPC) wechseln kann.
Vielleicht erhält der Privathaushalt irgendwann einmal in der Zukunft einen FTTH-Glasfaseranschluss. Dann kam man der UPC, dank Einhaltung von “Gute Performance Regeln” Nr. 1 bis Nr. 5, sehr schnell und schmerzlos für (hoffentlich immer) “Tschüss” sagen!
Wo ein dedizierter Glasfaser-Internetanschluss (FTTH) verfügbar ist, sollte man diesen auch verwenden:
https://mobilecommunity.ch/wbb/index.php?thread/326-salt-fiber-oder-salt-unlimited-surf-f%C3%BCr-heimnetzwerk/&postID=2526#post2526
Fällt die Wahl auf einen guten ISP, so genügt beim Wechsel auf den Glasfaser-Internetanschluss (FTTH) die Installation eines Medienkonverters (zum Beispiel: TP-Link MC220L), welcher das Kupfer-Ethernet (1000Base-T) in ein Glasfaser-Ethernet (üblich: 1000Base-BX10 oder ähnliches) umwandelt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
Dieser Medienkonverter wird mit dem passenden SFP-Modul ausgerüstet, welches zum in der Telefonzentrale (PoP) installierten SFP-Modul passt.
https://www.init7.net/de/internet/hardware/
https://de.wikipedia.org/wiki/Small_Form-factor_Pluggable
Am Kupfer-Ethernetanschluss (1000Base-T) des Medienkonverters wird das Ethernet-Netzwerkkabel eingesteckt, welches am anderen Ende in den WAN-Port der eigenen Hardware-Firewall/Router eingesteckt ist.
Bei der Wahl des ISP für den Glasfaser-Internetanschluss (FTTH) sollte das Thema “Peering” und “Tier 1-Partner” beachtet werden:
https://community.sunrise.ch/t5/Connect-Box/Peering-bei-UPC/m-p/172331#M7860
Bei hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit des Internetanschlusses und die Telefonie (zum Beispiel: Homeworking), muss der Internetanschluss und die Telefonie redundant realisiert werden. Siehe dazu den letzten Abschnitt von:
https://community.sunrise.ch/t5/Internet-mit-Modem/Diagnose-Tool-der-Connect-Box-sagt-quot-Ihr-Heim/m-p/100045/highlight/true#M4573
Um den Wechsel auf den Glasfaser-Internetanschluss (FTTH) vorzubereiten, sollte bereits heute der Internetanschluss als “ALL-IP-Anschluss” mit möglichst ISP-unabhängigen Dienstleistungsanbietern betrieben werden. Das bedeutet konkret:
- Fernsehen
Fernsehen ausschliesslich mit einer IPTV-Lösung von einem ISP-unabhängigen Anbieter wie Teleboy, Zattoo oder Wilmaa. Unterstützt der Fernseher keine App von mindestens einem der genannten IPTV-Anbieter, sollte das IPTV mit einer Apple TV-Box der jüngsten Generation realisiert werden.
https://blog.meugster.net/2019/fernsehen-am-apple-tv-4-teleboy-wilmaa-und-zattoo-im-vergleich/
- Kabelradio
Stereoanlagen für das Hören von Kabelradio durch einen Internetradio-fähigen A/V-Receiver oder eine Internetradio-fähige Stereoanlage ersetzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/AV-Receiver
- Telefon
Der Festnetzanschluss für das Telefon sollte durchgänig per VoIP (SIP/RTP) realisiert werden. Das VoIP-fähige Telefon wird per Ethernet-Netzwerkkabel (RJ-45) angeschlossen.
https://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung
Bekannte ISP-unabhängige Schweizer Anbieter von VoIP-Sprachtelefonie sind iWay und peoplefone:
https://www.iway.ch/telefonie/angebote-fuer-private/
https://www.peoplefone.ch/de-ch/privatkunden
Die Sprachtelefonie vom ISP UPC ist für Privatkunden heute noch nicht durchgängig mit VoIP realisiert. Siehe dazu:
https://community.sunrise.ch/t5/Festnetz/Fixnet-mit-2-Rufnummern/m-p/171577#M1608
Bereits heute sollten nur noch neue Telefon gekauft werden, welche dank einem Ethernet-Anschluss (RJ-45) VoIP-fähig sind. Ideal ist der Einsatz eines Telefons, welches gleichzeitig moderne, zukunftssichere VoIP-Sprachtelefonie UND Sprachtelefonie über den klassischen, analogen Telefonanschluss unterstützt. Siehe dazu:
https://community.sunrise.ch/d/17956-kaufempfehlung-isdn-telefon/6
