polesetter
Hallo polesetter
Da du bereits verschiedene Kabel getestet und auch mit dem Bridge Mode und Hard Resets experimentiert hast, liegt die Ursache hier ziemlich sicher nicht an deiner Ausrüstung, sondern an der Leitung selbst.
Diese Ping-Spikes im Upload sind bei Kabelanschlüssen oft ein Zeichen dafür, dass das Signal auf dem Weg von dir nach draussen irgendwo gestört wird. Da das Problem seit dem Umzug besteht, scheint mit der Leitung an deinem neuen Ort von Anfang an etwas nicht ganz sauber zu laufen. Falls du noch ein neues Netzwerkkabel (mindestens Kategorie Cat 6) rumliegen hast, probier das zur Sicherheit noch aus, um sicherzugehen, dass dort kein Flaschenhals liegt.
Hier kommt man mit Resets oft nicht weiter, wenn der Fehler nur alle paar Minuten kurz auftaucht und bei einer Fernmessung gerade alles gut aussieht. Vermutlich müsste sich das mal jemand genauer ansehen, um den Fehler direkt an der Quelle zu finden.
Vielleicht kann @Daniele_Sunrise hier mal reinschauen und prüfen, wie man da am besten vorgeht, um die Ursache für diese Unterbrüche zu finden.
Gruss Cosmo
