JFAZRH Du könntest auch noch dies testen, wenn du möchtest (KI Antwort):
Hier ist die komplette Zusammenfassung für deinen LG 48C27LA (Modelljahr 2022, WebOS 22). Du kannst diesen Text direkt kopieren und weiterleiten.
Anleitung: Sender & Favoriten sortieren (LG C2 Serie)
Der LG C2 nutzt WebOS 22. Die Sendersortierung direkt am TV ist möglich, aber mühsam. Am schnellsten geht es am PC oder über eine Favoritenliste.
Methode 1: Favoritenliste erstellen (Empfohlen)
Favoriten sind ideal, um die hunderte Kabelsender zu ignorieren und nur die wichtigsten Programme zu sehen.
Menü öffnen: Taste Settings (Zahnrad) -> Alle Einstellungen -> Allgemein.
Manager öffnen: Gehe zu Sender -> Sendermanager -> Favoriten bearbeiten.
Sender wählen: Markiere links alle gewünschten Sender (Haken setzen).
Hinzufügen: Klicke in der Mitte auf den Pfeil nach rechts, um sie der Gruppe Favoriten A hinzuzufügen.
Sortieren: In der rechten Spalte (Favoriten A) kannst du die Sender nun markieren und an die gewünschte Position (z.B. Platz 1, 2, 3) schieben.
Aktivieren: Drücke beim Fernsehen die Taste LIST auf der Fernbedienung. Klicke oben in der Senderliste auf das Gruppen-Symbol/Filter und wähle Favoriten A. Nun schalten die Programm-Tasten nur noch durch deine Favoriten.
Methode 2: Sortieren am PC (Für Profis & große Listen)
Dies ist die komfortabelste Lösung für eine komplett saubere Senderliste.
Export vom TV:
- Leeren USB-Stick am TV anschließen.
- Einstellungen -> Allgemein -> Sender -> Sender kopieren.
- Wähle TV zu USB. Eine Datei (Endung
.TLL) wird gespeichert.
Bearbeiten am PC:
Lade das kostenlose Programm “ChanSort” (Windows) herunter.
Öffne die Datei vom USB-Stick in ChanSort.
Sortiere die Sender bequem per Drag-and-Drop oder Tastatur. Du kannst hier auch direkt die Favoritengruppen (A, B, C, D) befüllen.
Speichere die Datei wieder auf dem Stick.
Import in den TV:
Stick wieder in den LG stecken.
Wähle USB zu TV. Der Fernseher startet neu und übernimmt die Liste.
Wichtige Tipps & Fehlerbehebung
Graue Felder / Sender lassen sich nicht verschieben? Das liegt oft am “LCN” (Logical Channel Numbering) des Kabelanbieters.
- Lösung: Gehe in die Sendersuche-Einstellungen und schalte LCN aus. Falls das nicht hilft, mache einen neuen Sendersuchlauf und wähle bei der Anbieter-Auswahl “Andere” (statt Vodafone, Unitymedia, etc.). Dann lässt der TV dich die Nummern frei vergeben.
Quick Access (Schnellwahl): Du kannst deine Top-Sender auf die Tasten 1–9 legen. Halte dazu die Ziffer 0 lange gedrückt. Dort kannst du jeder Zahl einen Sender zuweisen. Danach reicht ein langer Druck auf die jeweilige Zahl, um sofort zum Sender zu springen.
Senderliste sichern & vor Updates schützen
Da dein LG C2 (WebOS 22) regelmäßig im Hintergrund nach neuen Sendern sucht, kann es passieren, dass deine Sortierung überschrieben wird. So verhinderst du das:
1. Automatische Sender-Updates deaktivieren
Damit der TV nicht eigenmächtig umstellt:
Drücke Settings (Zahnrad) -> Alle Einstellungen -> Allgemein.
Gehe zu Sender -> Sendereinstellung.
Schalte die Option Automatisches Update auf AUS. (Hinweis: Neue Sender werden dann nicht mehr automatisch hinzugefügt, aber deine Sortierung bleibt fest.)
2. Die “Sicherheitskopie” auf dem USB-Stick
Wenn du deine Liste perfekt sortiert hast (egal ob am TV oder PC), solltest du sie als Backup auf einem USB-Stick behalten:
Stecke den USB-Stick ein.
Gehe zu Allgemein -> Sender -> Sender kopieren.
Wähle TV zu USB.
Tipp: Beschrifte die Datei am PC (z.B. LG_Senderliste_März_2026.TLL) oder lege sie in einen Ordner auf deinem Computer ab.
3. Wiederherstellung im Notfall
Falls die Liste doch einmal durcheinandergerät (z.B. nach einem Werksreset oder einem großen Firmware-Update):
USB-Stick mit dem Backup einstecken.
Wähle USB zu TV.
Der Fernseher startet neu und alles ist wieder genau auf dem Platz, den du festgelegt hast.
Ein kleiner “Life-Hack” für LG-Nutzer: Sollte der Fernseher dich mal fragen, ob er eine “neue Senderliste gefunden” hat und diese aktualisieren soll – klicke immer auf Nein oder Abbrechen, solange du mit deiner Liste zufrieden bist.
