Hallo @mhoidis,
>Was meinst du mit “benötigst Du noch IP V4”
Meines Wissens ist bei IP V6 DSLite kein Portvorwarding mehr möglich
>Andere ports habe ich versucht am Modem zu öffnen, z.B. 124 oder 1024, ohne Erfolg.
War zumindest ein Versuch wert. Ich nehme an Du hast bei deinem Versuch auch den Port der Kamera geändert :-).
>Was bedeutet VPN
VPN, das TC7200 Unterstützt dies meines Wissens nicht. Https und VPN sind nicht das gleiche :-). Durch VPN Zugriff von Aussen befindest Du Dich eigentlich in Deinem eigenen Home Netzwerk, sprich Du kannst alles was Du auch Zuhause machen kannst. Ist Sicherer als eine Portöffnung, insbesondere bei Überwachungskameras welche mittels BruteForce und anderen Mitteln relativ einfach gehackt werden können. Ebenfalls werden schlecht abgesicherte IoT Geräte bereits für DDoS genutzt. VPN müsstest Du also auf Deinem neuen Modem konfigurieren. Das TC7200 würde sich dann im Bridge Mode befinden.
>Verwendest du das TC72000 und was für einen Router hast du dahinter?
Ja, das TC7200 befindet sich im Bridge Mode (IP V4). Als Modem Nutze ich eine Fritz!Box. Verbunden über LAN1 mit der TC7200.
>Bei mir würde diese Funktionalität beim TC7200 bleiben?
Richtig, für mich ist das was UPC bietet keine richtige IP-Telefonie (Mit Analog Anschluss zszs. und ohne SIP Zugangsdaten). So spare ich 10.- pro Monat, das was ich telefoniere reicht mein M-Budget Abo sowie für Ausland eben SipCall. Theoretisch müsste der Tel Anschluss am TC7200 immer noch funktionieren auch mit zusätzlichem Modem. Wenn Du eine Fritz!Box hast, kannst du über den FON Anschluss das TC7200 Phone über die Fritz nehmen und von den schönen Telefonie Funktionen der Fritz trotzdem profitieren (Whitelist, Blacklist, zentrales Telefonverzeichnis, Anrufbeantworter etc.).
Ich hoffe es hilft Dir etwas bei der Entscheidungsfindung :-) - Happy Day - Blinky
