Guten Abend
Ich hab ein Problem und zwar, hab ich noch einen alten Samsung TV welches keinen eingebauten DVB-T eingebaut hat so das ich jetzt noch von der UPC einen Analog zu Digital Umwandler erhalten habe welche da wäre OR 151.
Bis jetzt lief auch alles aber, als ich ausversehen alles mal auf werkseinstellungen zurückgesetzt habe hatte ich folgendes Problem.
Die EInrichtung als solches geht also mit den Daten.
Einstellungen:
Antennentyp: Kabel, UPC Sendertyp: Digital Frequenzeinstellung:
Manuell Schnellsuchlauf
Parameter: Network-ID: 43016 Frequenz
MHz: 410 Frequenz
Modulation: QAM64
Symbolrate: 6900
Jetzt hab ich leider keine TV Senderliste mehr und auch wenn ich auf der Fernbedinung ein Kanal hoch Stellen will, dann wechselt er gleich 70 Kanäle hoch anstatt nur 1 Kanal auch hat er leider keine TV Liste mehr gespeichert, wird die nicht Automatisch angelegt bzw gespeichert beim erstellen.
Ich ab eine 3 Loch Dose und das TV ist beim Radio angeschlossen, weil wenn ich es in den Anschluss für den TV einstecke dann bekommt er mit den oben genannten Daten kein Signal bzw Kanal rein.
Zudem ist es so wenn ich den TMC schaue und eine andere SPrache will, das dies nicht funktioniert leider bei SF2 aber schon.
Danke für das tolle Feedback schon jetzt.
