Sunrise
Connect Box 3 HFC
Hallo zusammen,
ich möchte gerne das neue Modem beim Verteiler anschliessen (siehe Foto), da dieser perfekt in der Mitte der Wohnung liegt und die LAN-Anschlüsse in die Zimmer von dort verteilt werden.
Welches Kabel muss ich dazu bestellen? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss Fabian
    Ähnliche Diskussionen
    gubelli Welches Kabel muss ich dazu bestellen?
    Du kannst nicht einfach mit einem Kabel die Connect Box direkt an den Koax-Verteiler stecken. Zwischen Verteiler und Connect Box ist eine Steckdose nötig damit das Signal stimmt. Wie du eine zusätzliche Steckdose bestellen kannst und was die allfälligen Kosten sind kann dir bestimmt @Sunrise_Team mitteilen.
    gubelli beim Verteiler anschliessen (siehe Foto)
    Beim Verteiler kannst du das Modem nur anschliessen, wenn dort eine Dose montiert wird.
    Sonst kann es sein, dass du aufgrund fehlender Rückwärtsfilter die ganze Nachbarschaft lahmlegst.
