• TVUPC TV
  • Deutsch
  • TV Box nach reset in Dauerschleife
UPC
TV Box
Hallo Community / Sunrise Team
Nach einem soft reset über das Menü startete die Box nicht mehr. Der Startvorgang endete mit dem Fehler CS1021 (keine Internetverbindung). Anschliessend habe ich einen Reset mitteld Strom aus/Anschaltknopf/CH- durchgeführt. Beim Bootvorgang erscheint nun ein Downloadsymbol, die LED blinkt orange, Mal schneller, mal langsamer. Die Box schaltet sich dann irgendwann aus und startet dann von vorne. Start, Downloadsymbol, aus, …
Die Internetverbindung ist intakt. Mit dem gleichen Kabel am Apple TV getestet.
Ist die Box defekt und muss getauscht werden?
Danke vorab!
  • pato hat auf diesen Beitrag geantwortet.
  • pato Hat geklappt! Obwohl Internet auch vorher schon funktionierte und die TV Box auch vorher schon direkt an der Internet Connect Box angeschlossen war, hat das vorherige Neustarten beider Geräte nun das Problem gelöst.
    Vielen Dank!
    Ähnliche Diskussionen
    desumaton Du kannst noch probieren die Internet Box neuzustarten und danach nochmals die TV Box (via direktem LAN Kabel zur Internet Box verbunden) frisch zu starten. Falls dies nichts hilft, ist sie vermutlich defekt.
      Vielen Dank!
