dmangano Juste au cas où, pour que le mode routeur fonctionne sur le DECO, il faut impérativement passer la Connect Box en mode “pont”, d’où le passage en IPV4 effectué par Daniele.
Vous avez quel DECO exactement ? Avec ou sans satellites ? Câblés ou WIFI ?
Quoi qu’il en soit, il faut déjà vous assurer que le schéma de connexion est conforme à l’image ci-dessous :
Il est impératif que votre DECO primaire soit directement connecté à la ConnectBox, de préférence en RJ45 et sur le port 2.5GBps de la ConnectBox.
Pour ma part, j’ai une fois dû réinitialiser mon installation DECO. Ca ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit ensuite de reconfiguré les WIFI avec les mêmes noms et mots de passe qu’actuellement, ainsi vos appareils connectés n’ont pas besoin d’être reconfigurés.
