TheSven Das geht, wenn dein Tuner/Radio beide Technologien unterstützt. FM ist aber eh bald Geschichte.
liebi TheSven Dass das Gerät beides unterstützen muss, ist logisch. Bei Anwahl Dab+ kommen die Sender, bei FM nur ein Rauschen - für dieses Problem suche ich eine Lösung.
TheSven liebi ei FM nur ein Rauschen - für dieses Problem suche ich eine Lösung. Gibt es nicht. Die UKW-Kanäle werden im Kabelnetz abgestellt. Oder bei dir dementsprechend wurden. Hier gibt es mehr Infos dazu: https://community.sunrise.ch/d/31117-abschaltung-des-ukw-kabelnetzes
liebi TheSven Danke für Ihre Antworten. Wie ist es dann bei ausländischen Radiosendern, die z.B. ich immer wieder auch höre? Ich nehme an, dass die Abschaltung nur die Schweiz betrifft.
Dubai-Fan liebi Wenn dein Gerät einen Aux, CD, oder Tape Eingang hat, rüstest du es mit so einem Internetradio Adapter nach: https://www.digitec.ch/de/s1/product/technisat-digitradio-11-ir-dab-internetradio-ukw-wlan-bluetooth-radio-32725017 Damit brauchst du weder UKW noch DAB+ aus der Kabeldose. Vorraussetzung ist natürlich guter W-Lan empfang am Standort.
liebi TheSven ķlare Frage: Wie kann ich ausländische Sender, die über FM ausgestrahlt werden, trotzdem empfangen. Über Dab+ kann ich ja nur die Sender hören, die aufgelistet werden.
pato liebi Sofern die Funkantenne des ausländischen Sender genug stark ist, via Luft. Alternativ via Internet über die Webseite des Radioanbieters oder Dienste wie TuneIn.com. Via DAB+ bekommst du die Sender welche auf den Schweizer Antennen via Luft ausgestrahlt werden: https://dabplus.ch/programme/ Via Kabel über die TV Box der Sunrise hast du auch noch eine Auswahl. https://www.sunrise.ch/de/internet-tv/radio Ich empfehle ein Internet Radio fähiges Gerät welches TuneIn empfangen kann, dann hast du so ziemlich alle Radio Sender der Welt.
MazeRunner liebi Als “Beste Lösung” markiert man normalerweise die beste Antwort und nicht seinen eigenen Kommentar!
liebi MazeRunner Sorry! Ich bin zum ersten Mal in so einem Forum. Habe anscheinend einen Fehler gemacht und wollte das nicht so. Wie kann ich das jetzt noch ändern?
