Merci pour ces infos précieuses et pour avoir fait les modifications pour moi. Oui cela fonctionne, mon NAT affiche toujours “Ouvert” malgré la suppression des modifications apporté automatiquement par le protocole UPnP.
Du coup, deux questions me viennent à l’esprit.
- Le protocole UPnP est activé de base sur le modem. faut-il que je le désactive?
- Si je force le protocole UPnP à faire le travail à ma place (exemple par soucis d’ouverture de ports TCP/UDP manuellement suite à un manque d’informations sur l’ouverture de ceux-ci ou de quelconque problème) et qu’une fois ceux-ci ouvert je stop le protocole afin d’éviter des problèmes de sécurité. Est-ce une solution viable mais à utiliser en dernière mesure?
Et je profite pour vous demander malgré tout un petit tutoriel sur comment ouvrir des ports sur le modem car je ne vois pas quelles information écrire où?
Pour la même adresse IP cible (192.168.1.19) et voulant ouvrir un seul port (exemple TCP 14000) et une plage de ports (exemple UDP 3074-3083), dois- procéder ainsi:
TCP 14000:
IP locale: 192.168.1.19
Port de début local: 14000
Port de fin local: 14000
Port de début externe: 14000
Port de fin externe: 14000
Protocole: TCP
Activé: On
UDP 3074-3083:
Port de début local: 3074
Port de fin local: 3083
Port de début externe: 3074
Port de fin externe: 3083
Protocole: UDP
Activé: On
Ceux-ci sont des exemple pour comprendre le fonctionnement
