mjbrunner Port = Dose, PoE = Power over Ethernet (zum Beispiel um Access Points ohne Netzteil zu betreiben). Davon gibt es dann noch drei gängige Varianten, die jeweils mehr Strom an das Endgerät liefern können, sofern das Endgerät dies benötigt (PoE, PoE+ und UPoE).
Ich mag keine Zyxel Geräte, deshalb habe ich ihn nicht genauer angeschaut.
Unmanaged heisst einfach, einstecken und funktioniert. Managed heisst, du solltest noch die Sicherheitsfunktionen, Multicast, VLANs etc. konfigurieren. Falls du aber nichts davon brauchst, besser einen unmanaged kaufen, wo du eh nichts konfigurieren kannst und entsprechend viel weniger Funktionen hat.
Falls er in ein Rack soll, musst du beim Zubehör schauen ob Rack Montage Teile dabei sind. Bei den unmanaged Switches spielt es nicht wirklich eine Rolle welchen du nimmst, ich würde aber auf einen mit leisem oder ohne Lüfter achten.
