Christan_Bettina Beim neuen Test war dein Computer mit 866 Mbit/s Brutto verbunden, das ergibt ohne jegliche Störquellen bei sehr gutem Signal und genügend schnellem Computer maximal 450 Mbps. Mit den gemessenen 308 Mbps bist du also schon recht gut unterwegs, sofern der Speedtest im gleichen Moment gemacht wurde, als du den Screenshot mit den Adapterinfos erstellt hattest.
Wenn Stockwerke zwischen Client und Router sind, empfiehlt es sich das WLAN mit einem Mesh Access Point, zum Beispiel dem Sunrise Connect Pod zu erweitern, oder falls noch mehr Geschwindigkeit gewünscht ist, mit einem Mesh Set von einem Drittanbieter zu ersetzen. Falls LAN Kabel zwischen den Stockwerken sind, noch besser, dann kann auch eine Wireless Lösung von z.B. Ubiquiti verwendet werden, mit einem Access Point pro Stockwerk.
