leopardo
Den kleinen Winkelstecker kannst du bei dir auch gar nicht anschliessen, da keine Standard 3 Lochdose.
Also nimmst du das andere Kabel mit dem geraden Stecker mit dem Stift drin und dem blauen Ring und steckst es rechts in die Buchse mit dem R oben drauf.
Die Sunrise Dose ist einfach umgekehrt, aber spielt ja auch keine Rolle, da der Stecker nur am Radioanschluss reinpasst.
TV = Stift ( Männlein ) in der Dose
Radio / Internet = Buchse ( Weiblein ) in der Dose.
Die anzuschliessenden Geräte haben ja dann die Anschlüsse genau umgekehrt.:
TV, Videorecorder usw. = Buchse
Stereoanlage = Stift
So muss das aussehen:
