RononDex Ich habe einmal im Internet folgendes gefunden:
https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/2332/\~/brummen-oder-rauschen
Zudem könnte auch dies der Grund sein, wie in einem anderen Forum gefunden:
Ein weiterer Punkt war ein sehr leises “Klacken“ aus den eingebauten Lautsprechern bei Programmumschaltung oder bei einem Tonformatwechsel.
Dieses Verhalten wird durch kurze Mute-Phasen der Endstufe bei diesen Aktionen verursacht.
Durch eine messtechnische Untersuchung konnte ermittelt werden, dass der Geräuschpegel in einem Abstand von einem Zentimeter vom Lautsprecher bei circa 37 dBA liegt.
Dieses Geräusch liegt somit bei einem Abstand ab 70 Zentimetern unterhalb der physikalisch definierten Hörschwelle von 0,00002 N/m² oder 20µPa.
Sensible Gehöre, welche nochmals um 1dB oder 2 dB empfindlicher sind, können dieses Geräusch spätestens nach 1 Meter bis 1,2 Meter nicht mehr wahrnehmen.
Wie in dem Forum auch beschrieben wurde, ist dieses Geräusch nur hörbar, wenn sowohl die Lautstärke, als auch der Abstand zum TV sehr gering ist.
Bei adäquatem Abstand zum TV und einer normalen Lautstärke ist dieser “Klick” nicht wahrnehmbar.
Eventuell könntest du auf der TV Box in den Bild und Toneinstellungen einmal prüfen was du dort eingestellt hast (AUTO, PCM, Multi, etc.) und mit den Einstellungen ein wenig testen?
