M27
Ohne zweite Fernbedieung geht’s nicht. Wie willst du sonst ein externes Gerät bedienen?
Der obige Technisat muss nicht an der UPC Dose angeschlossen werden. DAB+ und UKW kommen über die Luft, wobei ja auch da UKW Ende 2026 abgestellt wird. Dann gibt’s nur noch DAB+, welches ja einfach digitales UKW ist.
Du musst also das Gerät nur mit dem beiliegenden Cinch Kabel mit einem freien Eingang auf dem Onkyo verbinden, die mitgelieferte Wurfantenne anstecken und einen DAB+ Sendersuchlauf machen und natürlich dann am Receiver noch die richtige Eingangsquelle wählen.
https://www.digitec.ch/de/s1/product/technisat-digitradio-10-c-hifi-komponente-12481940
Das Digitradio 10 C hat DAB+, UKW und Bluetooth…….das Digitradio 10 IR, oder neu 11 IR zusätzlich noch Internetradio.
Kannst du bitte noch die Frage mit dem DAB+ Kofferradio beantworten, weil DAB+ ist nich überall gleich gut zu empfangen und ist vom Empfang her heikler wie UKW.
Dann müsste man sowas hier nehmen:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/technisat-cablestar-100-radio-tuner-hifi-komponente-11134233
Ist ein DVB-C Radio Empänger, muss an die Kabeldose angeschlossen werden und hat die gleichen ca. 130 Radiosender, wie auf dem TV, oder UPC / Sunrise TV Box.
