Hallo zusammen.
Ja, das mit SRF 2 war während des Fussballspiels eine Zumutung. Jedoch scheint es nicht an der Menge der Personen zu liegen, welche auf dem gleichen Kanal TV schauen. Stand jetzt, Sonntagmorgen, 07:10, Sendung nano auf SRF 2, welche vermutlich nicht von der halben Schweiz geschaut wird, sind die Symptome die Gleichen. Länger als zwei Minuten SRF 2 zu schauen ist unmöglich. Der Stream ist immer noch mit unzähligen Unterbrüchen durchsetzt.
Des Weiteren ist das Problem nicht nur auf Android TV begrenzt. Das gleiche Problem tritt auf, wenn auf einem PC via www.sunrisetv.ch geschaut wird.
Fehleranalyse von Samstagabend während der Liveübertragung des Fussballspiels:
Zur Fehleranalyse liefen während des Fussballspiels vier Streams von Sunrise gleichzeitig. Auf einem Gerät wurde zusätzlich die SRF Play App installiert und so das Fussballspiel geschaut.
Im Einsatz waren eine NVIDIA Shield Pro, zwei Samsung Galaxy Tab S7 und ein Notebook.
SRF 2: Unzählige Unterbrüche via Android TV (NVIDIA Shield, zwei Tablets) und auf sunrisetv.ch auf dem Notebook (via LAN angeschlossen).
RSI La 2: Der Stream lief ca. 1 Stunde ohne Ruckler oder Unterbrüche.
RTS 2: Der Stream lief ca. 1 Stunde ohne Ruckler oder Unterbrüche.
Servus TV: Der Stream lief ca. 1 Stunde ohne Ruckler oder Unterbrüche.
SRF Play App: Der Stream lief ca. 1 Stunde ohne Ruckler oder Unterbrüche.
Trotz der hohen Belastung durch vier gleichzeitig laufende Streams, fiel nur SRF 2 andauernd aus.
Das Replay des Fussballspiels scheint keine Unterbrüche aufzuweisen. Somit ist die SRF 2 Bezugsquelle von Sunrise in Ordnung. Es scheint nur die Live Übertragung von Sunrise zum Kunden betroffen zu sein.
Wir besitzen keine Sunrise TV Box. Keine Ahnung, ob die auch Probleme hatten.
