Seb207
Die Connect-Box 3 hat ja beide Kabelvarianten im Lieferumfang dabei.
Die Drei-Lochdose hat den Vorteil, dass der Anschluss mit dem kleinen Wiclick Stecker den linken Radio Anschluss frei lässt und somit noch eine Stereo-Anlage für UKW, oder ein DVB-C Radioempfänger angeschlossen werden kann sofern das an deinem Wohnort noch nicht abgeschaltet wurde. UKW über Kabel wird ja in absehbarer Zeit überall verschwinden. DVB-C läuft weiterhin.
Was die zweite Dose betrifft, ist wie pato schon geschrieben hat, der untere Anschluss normalerweise mit einer Sat-Anlage verkabelt. Die Connect-Box gehört also and den linken Radio Anschluss. Bei Zwei-Loch Dosen bleibt ja auch nur diese Möglichkeit.
