Hi Parabol Bitte bis ans Ende lesen, sonst machst Du Dir evt. zuviel Arbeit.
Habt Ihr/Du bereits Profile auf der IPTV Box? (Nicht geteiltes/Standartprofil Profil “Grau”)
Wenn Nein,
-Profil erstellen.
-Einstellungen/Sender verwalten.
-Profil auswählen.
-Sender hinzufügen, ich würde alle Sender auswählen, aber wenn Du nur bestimmte willst, wählst diese aus.
-Mit dem Zurückpfeiltaste Auswahl bestättigen.
-Sender so sotieren wie Du willst.
Wenn ich mich nicht täusche werden die Profile somit auch die Senderliste auf den Boxen synchronisiert.
Wenn Du noch keine eigenen Profile auf der Box hast, erstelle zuerst auf der Box mit der richtigen Senderreihenfolge, ein Profil, wähle alle Sender aus und Speichern.
Theoretisch müsste dann auf der 2ten Box, auch dieses Profil inkl. Senderreihenfolge erscheinen.
Unter Einstellungen kannst Du bei beiden Boxen auswählen mit welchem Profil die Box gestartet wird.
TZ
Nachtrag: Wenn Du ein Computer hast, log Dich bei Sunrise TV ein, da geht das sotieren etwas einfacher.
Die Startprofile musst Du aber trotdem auf den Boxen selbst auswählen.
