jobe
Auf dem Router wirst du diese DNS Funktion nicht finden. Die beste (nachhaltige) Option wäre einen eigenen DHCP-/DNS-Server einzusetzen. Bei Synology NAS Systeme ist diese Funktion als App dabei. Bei anderen Systemen muss man mit externen Apps bzw. Docker (z. B. Pi-hole als Container) nachhelfen. Alternativ kann man Firewalls einsetzen, welche diese Funktion beinhalten.
Der Einsatz eines eigenen DHCP-/DNS-Servers bringt einige Vorteile mit sich, unter anderem die Möglichkeit, den internen Verkehr durch die Namensauflösung auch intern zu behalten.
Wenn du eine offizielle Domäne hast, kannst du Split DNS verwenden. Dadurch kann die Auflösung eines Hostnamen sowohl eine öffentliche IP (wenn im Internet aufgelöst) als auch eine private IP (wenn intern aufgelöst) ausgeben. Dies ist vor allem bei Applikationen vorteilhaft, in denen nur ein Zielserver eingetragen werden kann.
Wichtig ist, dass der DHCP-Server der Connect Box deaktiviert wird, wenn ein eigener DHCP-/DNS-Server verwendet wird.
Ich hoffe, das hilft weiter
Gruss
