Bonjour,
J’ai installé l’application sunrise TV sur un projecteur avec Android 11 depuis le store officiel Google play ( version 36.2.11-23)
Je peux ouvrir l’application qui démarre bien mais ensuite impossible de me déplacer dans l’application. Seuls la fonction OK et RETOUR fonctionne. Tout déplacement avec les flèches gauche-droite - haut - bas ne fonctionne pas.
Du coup, impossible d’ouvrir le menu d’identification ou de choisir une vidéo.
J’ai essayé de vider le cache, les données, de réinstaller l’appli, etc…, rien n’y fait.
Il y a également assez de mémoire à disposition et le fonctionnement des flèches fonctionne parfaitement dans d’autres applications.
Que puis-je faire pour résoudre ce problème?
Merci
