Wir verwenden zuhause die ZyXEL Sunrise Fiber Internet Box, und betreiben einen eigenen DNS in Form eines PiHole. Wenn ich die IP des DNS Servers in den Geräten manuell eintrage, dann funktioniert alles reibungslos und auf keinem Gerät wird Werbung angezeigt.
Nun versuche ich die ZyXel Box so zu konfigurieren, dass diese die IP meines lokalen DNS server an alle Geräte mit der DHCP-lease verteilt. Diese Option ist im UI leider disabled, aber wenn diese Mittels Entwicklertools enabled, dann kann man die IP des eigenen DNS eintragen - dieser wird auch an alle Geräte mit der DHCP Lease verteilt. In den Logs des PiHole sehe ich, dass die DNS requests weiterhin beantwortet werden, die ZyXel Box scheint diese aber nicht an die Clients durch zu lassen, weil die DNS requests auf den clients in einen Timeout laufen. Alle clients können weiterhin auf Ressourcen im Internet zugreifen solange ich IP Adressen verwende.
Wie kann ich die ZyXel Box konfigurieren, sodass diese einen Lokalen DNS Server mittels DHCP published UND aufhört die DNS Requests zu blocken? Gibt es eine Möglichkeit auf die ZyXel Box mittels SSH zu kommen um ggf. selber bugfixes einzuspielen.
Ja, die Box hat die aktuellste Version der Hardware installiert.
We use the ZyXEL Sunrise Fiber Internet Box at home and operate our own DNS in the form of a PiHole. When I manually enter the IP of the DNS server in the devices, everything works smoothly, and no device displays ads.
Now, I’m trying to configure the ZyXEL box so that it distributes the IP of my local DNS server to all devices with the DHCP lease. Unfortunately, this option is disabled in the UI, but if enabled using developer tools, then you can enter the IP of your own DNS - this is also distributed to all devices with the DHCP lease. In the logs of the PiHole, I see that the DNS requests are still being answered, but the ZyXEL box seems not to let them through to the clients, because the DNS requests on the clients run into a timeout. All clients can still access resources on the Internet as long as I use IP addresses.
How can I configure the ZyXEL box so that it publishes a local DNS server via DHCP AND stops blocking the DNS requests? Is there a way to access the ZyXEL box via SSH to possibly apply bug fixes myself?
Yes, the box has the latest version of the hardware installed.
