Lucca67 das Signal kommt via Telefonkabel
Lucca67 Wir haben die Conect Box
Du möchtest also von einem DSL Anschluss mit Fritzbox 7590 auf TV-Kabel mit Connect Box 2 oder 3 wechseln?
Damit du die Fritzbox 7590 weiterverwenden kannst möchtest du die Connect Box ⅔ in den Bridge Modus versetzen.
Lucca67 Das es hier um ein Geschäft handelt bin ich aufs Internet angewissen
Wird das ganze mit einem Privat Abo oder Business betrieben? Wichtig wegen einer möglichen Stolperfalle…
Lucca67 das wlan über die sunrise box unseren Kunden zu verfügung stellen
Im Bridge Modus wird aber auf der Connect Box das Wlan deaktiviert.
Lucca67 Gerne würde wir aber die Fritz Box weiter als Telefonzentrale weiternützen
Gehen wir also mal von einem Privat Abo und einer Connect Box ⅔ per TV-Kabel die im Bridge Modus läuft aus. An diese schliesst du nun die Fritzbox 7590 per Netzwerkkabel an. Du wirst in dieser Konstellation keine Telefonie mit irgendwelchen Sunrise Festnetznummer auf der Fritzbox 7590 nutzen können. Den bei TV-Kabel endet das Telefonsignal an der Buchse Tel1 hinten auf der Connect Box. Es wird nicht über das Netzwerkkabel an die Fritzbox weitergeleitet.
Mit der 7590 gäbe es die Möglichkeit mit einem speziellen Telefonkabel oder Adapter die Buchse Tel der Connect Box mit der Buchse DSL der 7590 zu verbinden. Auf diese Art kannst du eine Festnetznummer auf der 7590 nutzen.
Aber Achtung, die 7590 ist einer der letzten Fritzboxen bei der dies so noch möglich ist. Bereits bei der 7590AX besteht diese Möglichkeit nicht mehr. Kommende Fritzbox Modelle werden dies vermutlich auch nicht mehr unterstützen.
Aber es gibt ja noch VOIP…
Für Privat Abos per TV-Kabel Anschluss bekommt man keine VOIP Daten. Diese bekommt man nur als DSL oder Glasfaser Nutzer. Oder als Business Kunde.
