hausi14
hausi14 Der Kabelempfang (in Paradiso) wurde eingestellt
Falls das heisst, dass Sunrise an diesem Ort den Radioempfang via UKW eingestellt hat (siehe 3. Frage hier), dann hast du keine Möglichkeit mehr, UKW direkt auf deiner Stereoanlage zu empfangen ausser mit einer Wurfantenne für die lokalen Sender.
hausi14 Das ganze ist an einer 3-fach Dose angeschlossen mit “toter” Radiosteckdose.
Fall es sich bei der “toten” Steckdose jedoch nur um einen defekt handelt, dann kannst du die Steckdose entweder reparieren lassen oder eben mit solch einem Antennensplitter die Stereoanlage mit der TV-Antennensteckdose verbinden. Ich tippe jedoch eher auf ersteres.
