Ich habe mein Noteboot mit LAN-Kabel an der Connect-Box (im Bridge-Modus) angeschlossen. Nun habe ich immer das Problem, wenn ich ein zweites Gerät (diverse ausprobiert) an einen zusätzlichen LAN an der Connect-Box anschliesse, habe ich bei diesen Geräte jeweils kein Internet.
Die (asolut mühsahme) Lösung ist: bei den Connect-Box-Einstellungen den Router-Modus aktivieren, dann kurz WLAN aktivieren und danach geht die LAN-Verbindung für beide Geräte. Und am nächsten Morgen geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
Es geht auch, wenn ich die Box jeweils abschalte und beide LAN-Kabel ausstecke. Box einschalten und warten, bis sie komplett aufgestartet ist, dann wieder LAN-Kabel einstecken. Dann geht aber wieder nur der eine LAN-Anschluss, bei welchen ich gerade das Gerät eingesteckt habe.
Gibt es eine einfachere Lösung? Kann man bei den Einstellungen etwas ändern, damit die LAN-Anschlüsse der Connect-Box ständig aktiv sind.
Da ich WLAN nicht benötige, möchte ich die Box gerne im Bridge-Modus betreiben.
