Arminfurrer
Ich habe sogar auf XL upgegradet, trotzdem gibt’s kein Entgegenkommen!
So was denn? Wir haben hier leider noch keine Glasfaserverbindung.
Mit Kabel bleibt die maximale Bandbreite bei 1Gbit/s Down- und 100Mbit/s Upload. Daher stellt sich die Frage, was der Vorteil eines Wechsels auf XL ist, wenn mit L gleiche Geschwindigkeit erreicht werden kann. Aber du wirst schon deine Gründe haben.
Tatsache ist, das LAN hat immer eine Geschwindigkeit von 100mb/s. Die Geschwindigkeit des WLAN kann daher höher sein, (wie hoch müsste ich messen).
Die maximale Geschwindigkeit im LAN kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Die Tatsache, dass nur 100Mbit/s erreicht werden, deutet in der Regel auf ein Problem im eigenen Netzwerk hin. Daher musst du jede mögliche Fehlerquelle überprüfen, denn es ergibt keinen Sinn, nur den Router zu ersetzen, wenn die Ursache der Netzwerkprobleme nicht bekannt ist.
- Wie ist der PC mit der Connect Box verbunden? Direkt angeschlossen oder via Switch / Hausverkabelung?
- Was für Verkabelung (Cat5, Cat5e, Cat6 usw.) wird verwendet?
- Wurde ein anderes Kabel getestet?
- Wurde ein andere Port am Switch oder an der CB getestet?
- Wurden die Einstellungen der Netzwerkkarte überprüft?
Wenn du trotzdem auf die neue Wifi-Technologie setzen willst, dann ist der Vorschlag von metatravel eine gute Idee.
Ich hoffe, das hilft weiter
Gruss
Belegnor
