Hallo Dragan_84
Als erstes würde ich mal alle LAN und Koaxial Kabel überprüfen ob die alle in Ordnung sind und keine Risse und Knicks aufweisen. Dann sollten alle LAN Kabel min. Cat. 5e, oder noch besser Cat 6 haben.
Wenn du, das alles mal überprüft hast würde ich mal einige Speed Tests mit der CNLAB Software machen. Wie das funktioniert und was du alles beachten musst findest du in der PDF Datei im Anhang.
