@crunchytimes Auf dem Koaxialkabel herrscht sozusagen ein Monopol. Es gibt aber unterschiedliche Konstellationen:
- Netze welche im Eigentum von Sunrise sind (ehemals UPC)
- Netze welche Dritten gehören (z.B. der Gemeinde / Stadt), aber mit Sunrise (vorher UPC) einen Signalliefervertrag haben
- Daneben gibt es noch ein paar andere Anbieter oder auch Netze, welche das Signal von einem anderen Dienstanbieter (z.B. Quickline) beziehen
Pro Adresse / Kabelanschluss ist in der Regel also nur ein Anbieter drauf. Eine Ausnahme gab es im Baselbiet in den Netzen der EBL Telecom. Dort konnten die Kunden tatsächlich zwischen den Angeboten von UPC und ImproWare (breitband.ch) auswählen. Mit der Übernahme der Kabelnetze der EBL durch Sunrise wurde diese Wahlmöglichkeit eingestellt.
Wenn Yallo über Kabel an einer bestimmten Adresse nicht verfügbar ist, ist das entweder auf fehlerhafte / unvollständige Daten bei Sunrise zurückzuführen oder es könnte sich auch um ein Partnernetz handeln, welches die Signale von Sunrise bezieht.
Noch war zum Schluss: Ich bin mir nicht sicher, ob du mit dem Yallo Angebot und vor allem mit dem Wechsel von der Kupferleitung auf’s Coaxialkabel glücklich werden wirst.
- Yallo hat keine public IPv4 Adesse (nur IPv6, IPv4 hinter einer NAT), könnte eventuell zu Problemen bei VPN- Verbindungen führen (Stichwort: Homeoffice)
- Das TV-Kabelnetz ist anfällig auf Störungen, eine Störquelle irgendwo (lockerer Stecker oder ein altes angeschlossenes Gerät auch in einer anderen Wohnung), kann unter Umständen eine ganze Zelle stören und das Internet- Vergnügen arg beeinträchtigen (ich habe diese Erfahrung hinter mir)
Ich würde mir den Wechsel gut überlegen und mich mal erkunden, ob an deiner Adresse eventuell in nächster Zeit ein Ausbau auf Glasfaser geplant ist. Wenn schon ein Wechsel, dann besser gleich auf Glasfaser.
