gehtsnoch31
Theoretisch könnte dir ein Elektriker die Leitungen auf 1GBit/s umverkabeln, kommt aber darauf an, was für
Module verbaut wurden. Dazu müsste eine Dose ausgebaut werden und oben auf der Verteilung geschaut werden.
Alternativ würde ich die Module tauschen, gegen 2x RJ45 vollbeschaltet und je noch ein Netzwerkkabel zu den Dosen ziehen.
Dann hättest du an jedem Standort 2 vollwertige Anschlüsse.
wenn du alles via WLAN lösen möchtest, dann würde ich mir ein Mesh System holen, die sollen mitlerweile auch nicht schlecht sein.
Kann ich aber nicht beurteilen, habe ich nicht und würde ich auch nie machen.
Von Powerline rate ich ab, da ist nie sicher, ob das sauber funktiniert etc.
tl;dr:
Nur mit Kabel gibts die volle Leistung, alles andere hat Verlust.
Gruss maxell182
