Hallo Daniele
Vielen Dank für die Tests, die du zu meiner Synology durchgeführt hast.
Zu den Login mit dem Handy:
Auf Grund deines Printscreens vermute ich, dass du ein IPhone verwendest. Ich bin schon mal froh, dass es damit funktioniert. Leider konnte ich mit meinem Android noch keine Verbindung herstellen, weil ich auf dem Natel keine Option L2TP anwählen kann. Ich habe nur folgende Auswahl:
Ich habe heute noch folgende Info auf der Support Seite von Synology gefunden, dass es Android 12 gar keine L2TP möglichkeiten mehr gibt.
Ungekehrt habe ich unterdessen in vielen Foren gelesen, dass Synology keine Möglichkeit anbieten wird, IKEv2 zu nutzen. Vermutlich aus Lizenzgründen.
Somit bleibt eigentlich nur noch OpenVPN. Hier muss ich mich aber mal zuerst darüber schlau machen.
Externe Verbindung mit dem Laptop über mobiles Netz:
Im Protokoll sehe ich, das du die Verbindung hast herstellen können, jedoch nur mit PPTP. Das ging, weil du bei dir unter Eigenschaften des VPN Kanals den Typ “Automatisch” angewählt hast. Wenn man bei den Eigenschaften auswählt, dass nur L2TP angewählt werden darf, geht es leider noch immer nicht…
