eisenringtheo Das Pairing geht schon. Bei Repeatern gibt es dann einfach eine zusätzliche SSID, welche auf den Endgeräten jeweils konfiguriert werden muss. Zusätzlich verlierst du immer kurz die Verbindung wenn du zwischen den Geräten wechselst.
Alternativ kannst du irgend eine Mesh Lösung kaufen, zum Beispiel von D-Link mit zwei oder drei Stationen und dann das WLAN der Sunrise Box abschalten. Eines dieser Mesh Geräte muss dann via LAN Kabel an der Sunrise Box angeschlossen werden.
