Beim erstmaligen Einsatz von EuroDOCSIS 3.1 im UPSTREAM (Upload-Richtung) im Fernsehkabelnetzwerk von UPC-Sunrise ist man definitiv “Testkaninchen”!
Vor dem Weiterlesen bitte meinen längeren Beitrag vom 07.12.2019 unter:
https://community.sunrise.ch/d/8569-gigaconnect-aussetzer/25
beachten. Es wird gleich sehr technisch!
Hier wird das Funkspektrum von 5 MHz bis rund 100 MHz im Fernsehkabelnetzwerk für den Upstream verwendet. Wird hier eine 2-Loch-Kabelanschlussdose ohne Glasfaser-Konverter verwendet?
https://de.wikipedia.org/wiki/Antennensteckdose
Hier wird im Upstream ein Mischbetrieb von EuroDOCSIS 3.0 mit EuroDOCSIS 3.1 gefahren. Die Werte der Upstream-Kanäle von EuroDOCSIS 3.0 sehen in Ordnung aus. => Immer im Hinterkopf behalten, dass nur die Empfangswerte beim CMTS für den Upstream entscheidend sind!
https://de.wikipedia.org/wiki/Cable_Modem_Termination_System
Die 4 EuroDOCSIS 3.0-Upstream-Kanäle (mit rund 4× 6.8 MHz Bandbreite) sollten eine Bruttodatenübertragungsrate von 4 × 27 MBit/s = 108 MBit/s erbringen. Bitte beachten, dass es sich bei EuroDOCSIS (Internetanschluss über Fernsehkabelnetzwerk) um ein “Shared Medium” handelt! Man teilt sich die Bruttodatenübertragungsrate mit den lieben Nachbarn…
Zusätzlich zu den 4 EuroDOCSIS 3.0-Upstream-Kanäle wird ein 45 MHz breiter EuroDOCSIS 3.1-Upstream-Kanal eingesetzt. Beim Einsatz der Modulation QAM64 schätze ich die Bruttodatenübertragungsrate des 45 MHz breiten EuroDOCSIS 3.1-Upstream-Kanal mit einem Unterträgersignalabstand von 50 kHz (FFT Typ: 2K) auf 217 MBit/s. Siehe dazu den Foliensatz:
https://webinabox.vtools.ieee.org/wibp_site_files/download/R50053?f=DOCSIS_3_1_overview19.pdf
Seite 65.
Durch die Bündelung von 4 EuroDOCSIS 3.0-Upstream-Kanäle mit einem EuroDOCSIS 3.1-Upstream-Kanal ergibt sich im Upstream (Upload-Richtung) eine Bruttodatenübertragungsrate von rund 325 MBit/s.
Hier ist aber der EuroDOCSIS 3.1-Upstream-Kanal stark gestört oder total fehlkonfiguriert!!
Ist: QAM16
Soll: QAM64 oder höher (QAM-256, QAM-512, QAM-1024) => Je höher das QAM-Modulationsverfahren, desto besser. Siehe auch Foliensatz Seite 52.
Das EuroDOCSIS-Kabelmodem sendet mit stark reduzierter Sendeleistung:
Ist: +38 dBmV
Soll: Zwischen +40.0 dBmV und +51.0 dBmV (perfekt wäre zwischen +42.0 dBmV und +48.0 dBmV)
und trotzdem wird nur eine langsamere, dafür störungsresistentere Modulation (QAM-16) eingesetzt?! QAM-16 kommt sonst nur zum Einsatz, wenn die Datenübertragung stark gestört ist. Irgendetwas ist hier im Upstream faul! => Ein EuroDOCSIS 3.1-Upstream-Kanal mit QAM-16 ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse…
Hier kann nur Daniele von UPC-Sunrise (ab Dienstag) weiterhelfen…
