Leider funktioniert es danach immer noch nicht.
Der Router (UPC Connect Box) wird in den Bridge Mode versetzt danach habe ich die FritzBox 7590 angemacht und den Konfigurationsassistenten abgearbeitet.
. UPC Connect Box auf Bridge Mode Stellen (im Menu Modem Modus) - Achtung, danach kann Connect Box nicht mehr via IP Adresse erreicht werden. Connect Box wird neu gestartet
2. FritzBox konfigurieren
- Anschluss an ein Kabelmodem - Kabelanschluss wählen
- Anschluss braucht keinen Login wählen
- Bei einem 300MBit/s UPC Anschluss folgendes einstellen: Downstream 600MBit/s Upstream 60MBit/s
3. LAN Port der Connect Box mit dem WAN Port der FritzBox verbinden
So und genau jetzt kommt das Problem, die FritzBox macht jetzt einen Test und genau da sagt es mir.
Normalerweise sollte das Bild so aussehen wie hier.
Aber genau das macht es nicht sondern es sieht so aus.
