pato Vielen Dank für die rasche Antwort. Soweit ich weiss, geht bei uns nur COAX, also noch kein Glasfaser vorhanden. Wenn ich den Adressen-Check laufen lasse, dann kommt bei Download max 1.GB.
Okay, verstanden. Das heisst, ich würde bei der Connect Box bleiben, und falls sie gegen die Nachfolger getauscht werden würde, könnte ich problemlos auf IPv4 zurückschalten lassen. Heisst, Portweiterleitungen würden weiterhin funktionieren und ich müsste lediglich ein Routerbackup erstellen und dieses dann beim neuen Router hochladen.
