@RononDex
Anscheinend regelst du die Lautstaerke an der Mediabox (Cisco) selber (Lautstaerkebalken ist in der Mitte oben sichtbar). Der Dolby Digital Ton laesst sich an der Medibox nicht regeln. Umprogrammierung der Fernbedienung siehe diesen Beitrag
http://community.upc-cablecom.ch/posts/069ef85185 oder hier:
In der Grundeinstellung der Settop Box (Mediabox) und der mitgelieferten Fernbedienung wird die Lautstärke an der Box selber geregelt. Die Regelung funktioniert bei Dolby Digital Ton NICHT, nur bei normal Ton. Anbei die Anleitung zur Umprogrammierung.
Programmierung der UPC-Fernbedienung damit die Lautstärkeregelung am Fernsehgerät erfolgt:
Zuerst sollte die Fernbedienung mittels speziellem Code (siehe Bedienungsanleitung) auf das Fernsehgerät programmiert werden, wenn dies nicht schon erfolgt ist.
Vor dieser Programmierung der Lautstaerkeeinstellung muss sichergestellt werden, dass die Volumenregelung der Settop Box den gewünschten höchsten Wert eingestellt hat ( volle Lautstärke)! Ein Service/Programm anwählen,
welches „normal“ Ton (NICHT Dolby Digital) sendet und mittels UPC Fernbedienung Taste „VOL +“ die Lautstärke auf Maximum (Anzeigebalken oben in der mitte des Bildschirm ganz nach rechts) einstellen.
Danach auf der UPC-Fernbedienung Folgendes ausführen:
- Taste “TV” einmal drücken.
- Taste “OK” und zugleich Taste “ROT” gedrückt halten bis Taste “TV” zweimal blinkt.
- Mittels Tastatur die Ziffern “9” “9” “3” eingeben, Taste “TV” blinkt zweimal.
- Taste “TV” einmal drücken, diese blinkt ebenfalls zweimal.
Nach dieser Programmierung ist die Lautstärkeregelung des Fernsehgeräts mittels UPC-Fernbedienung (ohne TV zu drücken) möglich.
Zugleich ist die Lautstärkeregelung der Settop-Box ausgeschaltet, die Lautstärkeregelung funktioniert nun direkt am Fernsehgerät.
