Zipfelkappe Genau, sobald dies der Fall ist, kannst du es via IPv4 Portforwarding machen. Solange würde ich einmal UPnP aktivieren und dann die Ports vom Router automatisch öffnen lassen.
Zu den Ziel- und Quellports:
Zielports sind die Ports, die nach Aussen angesprochen werden.
Beispiel: meinedynDNSAdresse.zapto.org:5001
Beim Quellport kannst du einstellen, an welchen internen Port, der externe 5001 weitergeleitet werden muss. Ich nehme meistens den selben Port wie den Zielport, also auch 5001.
Beispiel: meinedynDNSAdresse.zapto.org:5001 wird intern weitergeleitet nach 192.168.0.100:5001
