hi BeatKunz
hatte damit auch einige Probleme, bis es funktionierte. Ist Dein Audio-System ein “Samsung” wie das hier bei [Audio Setup ändern] angezeigt wird? Wenn die automatische Erkennung nicht funktioniert, dann kannst Du auch die Typenbezeichnung des Geräts eingeben, habe ich auch so machen müssen., da auch bei mir die automatische Erkennung nicht korrekt war.
Wichtig ist, zu beachten, dass der TV nun 2 unterschiedliche HDMI Anschlüsse belegt hat. Auf der TV-Box müssen daher auch beide Geräte konfiguriert sein der TV und das Sound-System. Einmal jenen von der TV-Box unter HDMI-1 , der braucht ja keine ARC, da dort nur das Bild zugeführt werden soll. Der HDMI-2 muss nun mit der Verbindung von deinem Sound-System kommen und dient ausschliesslich für die Wiedergabe von deinem Blue-Ray.
Wenn Du also live TV schauen willst, muss auf HDMI-1 geschaltet sein, willst Du Blue-Ray wiedergeben, dann auf HDMI-2. Die Aktive Quelle auf der TV-Box gibt es nicht! Die TV-Box ist immer die Quelle! die hat keinen Eingang sondern nur die 2 Ausgänge HDMI für Bild,Ton nur wenn nur der TV angeschlossen ist, und mittels LWL das Audio-Signal zum Audio-System!
