Hallo @TheSven.. so gesehen hast du Recht, natürlich. Wobei Docsis ja nur ein Teil auf dem Kupfer ist. Und eigentlich ähnlich dem DVB-C funktioniert, auch mit Modulation. Docsis ist so aufgebaut, dass es in Down- und Up-Stream unterteilt ist und da wiederum in verschiedene Kanäle. Jeder Kanal hat eine Bandbreite von 8MHz. Und jeder dieser 8MHz kann rein theoretisch 50mbit/s im Downstream und 30mbit/s im Upstream übermitteln. Wobei das wirklich nur Werte aus dem Labor sind, es gibt noch keine Hardware, die soweit ist.
Mit dem Abschalten von FM auf Kabel wird der Bereich zwischen 88 und 108MHz frei. Das sind zwei Kanäle für den Upstream.
So in etwa in 100 Wörtern oder so erklärt.
