Daniele_Sunrise Bonjour Daniele, merci pour votre réponse.
Je ne pense pas que ce soit dû à la qualité du câble car j’ai investi dans de bons câbles HDMI…
Toutes mes sources AV sont branchées de la même manière, avec les mêmes câbles, sur les entrées HDMI de mon ampli AV. Ma TV est branchée sur une sortie de l’ampli. Seule la TV Box produit ce problème depuis peu.
Si le câble était problématique, j’imagine que le problème se produirait de manière aléatoire durant toute ma séance de visionnement, or il ne se produit qu’à “froid”, systématiquement, et après 90 secondes environ de fonctionnement normal après l’allumage de la box. Ca n’est pas aleatoire et à mes yeux, ça ressemble plus à un reset ou une reconfiguration HDMI, au niveau du firmware…
Ceci-dit, dès mon retour de vacances, j’essaierai de croiser les câbles et les entrées…
