Floydian73 Du bekommst das was du bezahlst, respektive bei dir möglich ist.
Ja du kriegst eine neue Sunrise TV Box, welche sehr wahrscheinlich ohne Coax Anschluss daher kommt, also nur Internet benötigt. Eventuell gibt es aber auch noch die "UPC" TV Box, die bräuchte dann zusätzlich einen Coax Anschluss.
Der Internet Anschluss wird tendenziell via Coax gelöst und nicht DSL, ausser du hast eine Glas OTO Dose, dann wird diese bei den höheren Abos genutzt.
Deinem sehr alten Abo entspricht heute wohl keines mehr. Ich glaube du hast bei deinem Abo noch die Premium Sender dabei? Dann müsstest du diese Option jetzt separat hinzufügen.
