Haderlump PCM ist der dekodierte Audio Datenstream, heisst, alle Kanäle werden einzeln übertragen, dekodiert von deinem TV (da die SONOS wohl via ARC mit dem TV verbunden ist).
Alternative ist Bitstream, da wird das Signal dann nicht vom TV (oder TV Box) dekodiert, sondern bis zum Sonos unbehandelt weitergeleitet.
Bei einer grösseren Anlage mit gutem Audio Receiver kann dies einen Klangtechnischen Vorteil bringen, bei einer Sonos Arc aber eher nicht.
Von dem her, wenn du Ton hast ist schon mal gut 🙂
Du kannst auf der TV Box nun noch schauen das Dolby Support eingeschaltet ist, bringt aber vermutlich bei der Sonos keinen Unterschied, ausser das gewisse TV Sender danach lauter/leiser wie andere sind.
Andererseits kann die Sonos Arc Dolby Atmos. Falls dein Sony via ARC den Bitstream Modus unterstützt und du einen Blu-ray oder Netflix Empfänger mit Dolby Atmos Unterstützung (bei Netflix nur das grösste Abo) hast, dann würde ich auf Bitstream wechseln, ansonsten reicht PCM. Falls der Sony dies erlaubt, stelle auf Multichannel-PCM (dann werden mehr als 2 Kanäle übertragen, benötigt aber einen eARC Anschluss am TV).
