hi @"Stephan_76",
offensichtlich kennst Du diese Box nicht. Bei mir funktionieren diese in beide Richtungen. Einmal als Auswahl für die Spielkonsolen auf einen TV und zum Anderen von einer Quelle auf die beiden TV.
Dazu sollte natürlich überlegt werden, was Switch im englischen heisst - tatsächlich je nur Schalter! Hat eben nichts in dem Sinne mit LAN zu tun, wo man Switch im Unterschied zu Hub gebraucht und mit Hintergrundintelligenz ausgerüstet ist . Ein Splitter hingegen sagt eigentlich aus, dass hier nicht geschaltet wird, sondern ein Signal auf 2 Empfänger weitergibt; also ohne Auswahlmöglichkeit auf beiden Ausgangs-Kanälen die selben Daten. In die andere Richtung funktioniert das aber dann nicht zuverlässig, da ja die Beiden Signale sonst gegenseitig überlagert würden.
Gruss Nino
