MontreuxSP Bonjour,
Le POD ne peut pas être paramétré différemment, tout est automatisé et géré via l’application. Le POD fonctionne comme répéteur, c’est-à-dire que pour faire en sorte qu’il puisse diffuser correctement, il faut que le signal récupéré entre le routeur et le POD soit déjà bon à ce niveau-là.
Le wifi dépend beaucoup de votre environnement et à mon avis, il se peut que le POD soit trop éloigné de votre routeur.
Solution 1: essayez de placer le POD à un autre endroit, peut-être plus proche de votre routeur pour qu’il récupère plus correctement le wifi.
Solution 2 (conseillé): investir dans un système Mesh performant (ex: Netgear Orbi). Avec ce type de système, cela va créer un réseau wifi maillé dans le but d’obtenir un wifi performant partout dans votre environnement, et tout est réglable.
A savoir qu’à la base Plume est un système Mesh très performant et proposer avec une excellente application HomePass. C’est UPC qui bride complètement le système. Du coup le POD chez UPC est bridé comme répéteur et pas boitier Mesh a proprement parlé et également bridé par l’app Connect App. Un système Mesh est plus coûteux mais au moins vous avez quelque chose de tout à fait fonctionnel, encore plus si vous êtes sur plusieurs étages.
Meilleures salutations.
