Framo Ich habe kurz getestet, der Sender kommt via HF Kabel.
Das was wir hier sehen, wenn es nur auf Kanal 9, nicht aber auf 2 auftritt (beides HD Sender via HF Kabel), dann liegt das Problem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im HF Pfad.
Also ein Problem bei der Dose oder Antennenkabel, respektive Signal.
Wenn du auf dem Kanal 9 bist, das TV Box Menü öffnest -> Einstellungen -> Netzwerk -> Diagnose gehst, was steht bei dir bei den ersten paar Werten?
Verwendest du ausschliesslich das original beigelegte HF Kabel? Oder Splitter oder so?
